查看: 134|回复: 0
机油温度多少正常?
发表于 2025-9-13 12:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油温度70至90度正常,如果是激烈驾驶,由于发动机在高负荷的状态下,温度也会随之升高一点,达到100至110度左右,所以机油温度100度是很正常的,但如果机油温度长期处于120度以上,就需要及时检查了,避免造成不同程度的影响。机油温度过高的影响有:机油油量不足;冷却水温度过高;活塞环的密封性变差;机油冷却器堵塞且影响机油的散热;机油质量降低,增大发动机内部的摩擦系数。
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.201237 second(s), 20 queries .
