查看: 157|回复: 0
冬季热车水温达到多少才可以正常行驶?
发表于 2025-8-29 02:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一直停在原地热车,那热车一个小时可能都达不到正常温度。如果想让发动机快速达到正常工作温度,正确的方法不是原地热车,而是启动发动机之后就挂挡行驶,只有这样才可以让发动机快速升温。
很多车友都有原地热车的习惯,其实这种习惯是错误的用车习惯。
原地热车并不会加快发动机的升温速度,长时间原地热车还会导致发动机内的积碳增加,并且还会浪费汽油。
正确的热车方式是启动发动机后挂挡就走,这样可以增加发动机负荷从而提高发动机的升温速度。
启动发动机后挂挡就走还可以让变速箱快速达到工作温度。
在启动发动机挂挡行驶时,不要让发动机以过高的转速运行就可以了,这样是可以保护发动机的。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,在冷启动时发动机内的机油都在油底壳内,此时机油没有到达各个需要润滑的部件表面。
此时发动机的磨损是最大的。
当发动机启动后,机油会迅速被机油泵输送到各个需要润滑的部件表面,这样可以降低发动机的磨损。
对于电喷发动机来说,原地热车是没有必要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30650.html
GMT+8, 2026-9-23 17:36 , Processed in 0.152929 second(s), 20 queries .
