查看: 129|回复: 0
速度级别v和h的区别
发表于 2025-8-29 02:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎的速度等级是v,那么代表轮胎可以承受220公里每小时的最高速度,如果速度等级是h,代表轮胎可以承受210公里每小时的速度。大部分汽车轮胎的速度等级都是v。大家在购买轮胎时,也一定要看清楚轮胎的速度等级。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买轮胎时,一定要看清楚生产日期,正常情况下,轮胎的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那么就不要购买了。
在更换完新轮胎之后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
给车轮做动平衡测试是可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象的。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,就会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
平时大家在用车时,需要注意一下轮胎的气压。
气压是不能过高也不能过低的,如果胎压不正常,一定要立即调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30664.html
GMT+8, 2026-8-12 05:31 , Processed in 0.130420 second(s), 20 queries .
