查看: 90|回复: 0
冬天开车开暖风玻璃有雾怎么办
发表于 2025-8-29 02:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果冬季打开暖风后玻璃有雾,可以打开外循环,这样可以减轻起雾现象。
冬季玻璃起雾是困扰很多车友的事情,大家可以去购买一些玻璃除雾的喷剂,这种东西还是比较管用的。
汽车也有玻璃除雾功能,刚打开除雾之后玻璃上的雾会更加严重,但是过一会就会减轻。
玻璃起雾是因为车的内外温差太大导致的,防止起雾就是要降低内外温差。
车内的乘客呼吸也会导致玻璃起雾,所以需要打开外循环。
在冬季用车时,在发动机达到正常工作温度后可以将空调温度开到最高,然后将风量开到最大,这样可以快速除雾。
如果室外不是很冷,也可以在行驶过程中将玻璃降下来一点,这样也是可以快速除雾的。
在冬季用车时,使用空调不需要按下ac按钮,ac是汽车空调的制冷按钮。
在冬季使用汽车空调时,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
冬季玻璃上还会有霜,如果夜晚是将车停在室外,建议在前挡风玻璃上盖上一点东西,这样可以防止玻璃上有霜。
夜晚在室外停车时,建议将雨刷抬起来,这样可以防止冻坏雨刷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30729.html
GMT+8, 2026-9-27 20:03 , Processed in 0.143981 second(s), 20 queries .
