查看: 132|回复: 0
发动机油道需要清洗吗
发表于 2025-8-29 02:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油道是需要清洗的,一般来说汽车在每次保养时都要对其清洗一次,防止因为油道堵塞而出现一些问题,影响汽车的正常使用。如果发动机油道堵塞了,会引起车辆发动机异常抖动、加速无力、启动困难、怠速不稳等症状。
当发动机油道长时间得不到清洗时,油泥、积碳等杂质会将其堵住,从而影响燃油、机油的正常传输。当燃油传输不正常时,其在气缸内和混合气体就不能正常燃烧,最终导致汽车的动力下降,就会出现加油不走、加速无力的情况。而且,因为燃油的不正常传输,也会影响火花塞的正常工作,就会引起发动机异常抖动、启动困难或者怠速不稳的问题。
一般来说,汽车每次保养时最好都要对发动机油道清洗一次,以保障汽车发动机的正常工作。根据个人驾驶习惯和车况的不同,发动机油道也可以在汽车每行驶3000-5000公里清洗一次。
清洗发动机油道时,也可以一并清洗发动机积碳。清洗方法就是在汽车点火的状态下,向发动机内添加专用的清洗剂,使发动机空转15-20分钟左右,比较方便。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30686.html
GMT+8, 2026-9-27 09:29 , Processed in 0.109840 second(s), 19 queries .
