查看: 98|回复: 0
名图如何设置自动落锁
发表于 2025-8-29 02:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动落锁都是默认开启的,不需要设置。名图的自动落锁不是全系标配,1.8智能(包括智能)车型以下的都没有自动落锁。另外,2017款以上的车型才配有自动落锁。
名图的自动落锁:触发条件是车速达到20KM/H。也就是当车辆时速到达20KM/H时,名图的车锁会自动锁上。
如果确定自己的车辆有自动落锁功能,但是无法自动落锁,可以通过行车电脑里面的设置进行设置。
名图的自动落锁可以去4S店或是专业的汽修店进行加装。如果修改,需要使用电脑检测仪进入舒适系统,然后进入匹配,修改3和4组数据把0改为1,即可开启自动落锁功能。
自动落锁功能非常实用,作用有两个,一是防止堵车和等红绿灯时被拉门抢劫,二是防止车辆在行驶的途中,乘客因为误操作而将车门打开,造成危险。
根据车型的不同,自动落锁的触发条件也是不同的。有的车型,车辆只要连续行驶10秒钟,车锁便会自动锁止。有的车型设定是驾驶员只要一踩刹车,车锁就会自动锁死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30778.html
GMT+8, 2026-9-26 08:46 , Processed in 0.091859 second(s), 20 queries .
