查看: 93|回复: 0
冬天冷却液报警还能开吗
发表于 2025-8-29 02:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果冷却液报警了,建议不要继续行驶了,这样会影响发动机的散热损伤发动机。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机启动后,由于温度比较低,此时冷却液是在进行小循环的,这样有利于发动机快速升温。
冷却液在进行小循环的时候是不会经过散热水箱的。
当发动机达到正常的工作温度后,冷却液会进行大循环,这样可以让发动机保持正常的工作温度。
冷却液在进行大循环时会经过散热水箱。
如果冷却液报警了,那就说明冷却液不足,此时继续行驶会导致发动机温度过高,这样会严重损伤发动机。
如果冷却液不足,要及时添加冷却液。
冷却液是需要定期更换的,建议大家在平时用车时按时更换冷却液。
如果冷却液长时间不换,会导致冰点升高沸点下降,这样会影响发动机的正常运行。
在选择冷却液时,一定要选择适合自己汽车发动机的产品,并且要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30721.html
GMT+8, 2026-9-25 17:30 , Processed in 0.114359 second(s), 20 queries .
