查看: 103|回复: 0
卡宴变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-13 12:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡宴变速箱油6万公里更换一次。变速箱油的作用是散热,防止变速箱腐蚀,可以清除齿轮啮合工作面的污染物等。以卡宴2021款TurboGT4.0T为例:其进气形式为双涡轮增压,最大马力为641ps,最大扭矩为850nm,变速箱为8挡手自一体,车身类型为5门4座SUV跨界车。该车长宽高分别为4942mm、1995mm、1636mm,轴距为2895mm,最大功率为471kw,驱动方式为前置四驱,前悬架类型为多连杆式独立悬架,后悬架类型为多连杆式独立悬架,助力类型为电动助力。
GMT+8, 2026-11-6 09:21 , Processed in 0.068652 second(s), 20 queries .
