查看: 120|回复: 0
捷达高压包多久换一次?
发表于 2025-9-13 12:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达高压包没有固定的更换时间,只要可以正常使用就无需更换。在发动机运转时,高压包上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于其长时间在高温、多尘、振动的环境中工作,不可避免会产生老化甚至破损的情况。以2022款捷达VS5手动悦享型Pro280TSI为例:其变速箱为5挡手动,最大马力为150ps,最大扭矩为250nm,进气形式为涡轮增压,驱动方式为前置前驱,该车长宽高分别是4419mm、1841mm、1616mm,轴距为2630mm,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架,后悬架类型为多连杆式独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 03:04 , Processed in 0.176538 second(s), 20 queries .
