查看: 112|回复: 0
法系车自动变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-13 12:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
法系车自动变速箱油建议六年或者行驶六万公里换一次。换油的原因有:用久了的变速箱油粘度会变稀,导致润滑性能下降,密封性能下降,阻力升高,磨损增加;造成压力不稳定,影响液压系统工作精度,变速箱控制精度下降,换挡精度降低;影响平顺性和响应速度。长期不换油的隐患有:会加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件;会出现起步无力的现象;车辆在行驶过程中容易出现轻微的打滑等现象;变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
GMT+8, 2026-11-7 13:05 , Processed in 0.094359 second(s), 20 queries .
