查看: 87|回复: 0
大众golf原车火花塞多久更换一次?
发表于 2025-9-13 12:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众golf原车火花塞3万公里更换一次,其功能是产生高压电火花,点燃压缩后的可燃混合气,保证发动机的正常运作,没有火花塞汽车将无法启动。以高尔夫2021款DSG200TSI为例,该车变速箱为7挡干式双离合,车身结构为5门5座两厢车,进气形式为涡轮增压,变速箱类型为干式双离合变速箱。其车身长宽高分别是:4296mm、1788mm、1471mm,轴距为2636mm,其前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,其车体结构为承载式,驱动方式为前置前驱。
GMT+8, 2026-11-6 13:48 , Processed in 0.076704 second(s), 20 queries .
