查看: 97|回复: 0
东风标致307正时皮带使用多久更换?
发表于 2025-9-13 12:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致307正时皮带使用3至5年或行驶8至10万公里左右进行更换,其作用是当发动机运转时,活塞的行程气门的开启与关闭点火的顺序,在正时的连接作用下,时刻要保持同步运转。以2013款标致307两厢1.6L手动舒适版为例,其变速箱为5挡手动,车身结构为5门5座两厢车,进气形式为自然吸气。其车身尺寸为:长4212mm、宽1762mm、高1531mm,轴距为2608mm,最大扭矩为150nm,最大功率为86kw,其前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为可变形横梁式、带横向稳定杆,驱动方式为前置前驱。
GMT+8, 2026-11-6 16:21 , Processed in 0.344993 second(s), 20 queries .
