查看: 121|回复: 0
福特嘉年华多久换轮胎?
发表于 2025-9-13 12:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特嘉年华轮胎一般6至8万公里更换一次,轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。以嘉年华2014款劲动型为例:其车身结构为5门5座两厢车,进气形式为涡轮增压,变速箱类型为干式双离合变速箱,驱动方式为前置前驱。该车长宽高分别为3980mm、1722mm、1470mm,轴距为2495mm,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架,后悬架类型为扭力梁式非独立悬架,助力类型为电动助力,车体结构为承载式。
GMT+8, 2026-11-6 03:21 , Processed in 0.060519 second(s), 20 queries .
