查看: 40|回复: 0
ct4和ct5有什么区别
发表于 2025-8-29 03:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ct4与ct5售价不同,车身尺寸不同,动力总成不同。这两款车的外观设计比较像,ct4像缩小版ct5。ct4和ct5都是中型轿车,但是ct5要比ct4大一圈。ct4的轴距为2775毫米,ct5的轴距为2947毫米。
ct4和ct5都使用了代号为LSY的2.0升涡轮增压发动机,但是ct5的动力更强,ct5的发动机拥有241马力,ct4的发动机拥有237马力。
ct5的发动机拥有350牛米的最大扭矩,这款发动机可以在1500到4000转每分钟时输出最大扭矩,可以在5000转每分钟时输出最大功率。
与这款发动机匹配的是10at变速箱。
ct4的发动机拥有350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
ct4和ct5的悬架架构是相同的,ct4和ct5的前悬架都使用了麦弗逊独立悬架,后悬架也都使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30719.html
GMT+8, 2026-9-26 03:29 , Processed in 0.122381 second(s), 20 queries .
