查看: 103|回复: 0
825r16轮胎充几个气压
发表于 2025-8-29 03:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要看季节和载重质量,一般情况下胎压2.5bar左右就可以了。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性来说是很重要的。
轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较低也要更换。
轮胎的侧面有一些很重要的数据,这些数据中就包括建议胎压,一般的建议胎压是分季节的。
如果是夏季,可以稍微降低一些胎压。如果要拉很多人或很多货物,可以升高胎压。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果气压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会导致轮胎的抓地力下降,这样会影响车子的行驶稳定性和操控性。
在平时用车时,要经常检查轮胎气压,并且还要经常检查轮胎表面是否有破损现象。
在跑长途或高速路段时,要提前检查好胎压和表面是否存在破损。
在购买轮胎时,要看好生产日期。轮胎的生产日期在轮胎侧面写着,一般用四位数字表示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30722.html
GMT+8, 2026-9-25 14:09 , Processed in 0.097878 second(s), 20 queries .
