查看: 77|回复: 0
奥迪a3的车胎多久换一次?
发表于 2025-9-13 12:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3的车胎行驶6至10万公里换一次。轮胎的老化主要表现在胎面花纹和胎边,根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换,轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、以及高低温的作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。车辆轮胎在更换的时候需要注意,要更换和原车型号相同的轮胎,才可以让机动车辆正常行驶,使用过程中还需要对轮胎进行胎压检测,胎压过高或者是胎压过低,都可能导致轮胎使用过程中出现爆胎,造成危险。
GMT+8, 2026-11-5 20:22 , Processed in 0.061739 second(s), 20 queries .
