查看: 197|回复: 0
长安cs75减震多久可以换?
发表于 2025-9-13 12:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cs75减震可以2年更换一次。减震器是汽车使用过程中的易损配件,减震器工作的好坏,将直接影响汽车行驶的平稳性和其他机件的寿命,因此应该经常检查。以2022款长安CS75蓝鲸版1.5TDCT尊贵型为例:其进气形式为涡轮增压,最大马力为180ps,最大扭矩为300nm,变速箱为7挡湿式双离合。该车长宽高分别为4650mm、1850mm、1715mm,轴距为2700mm,驱动方式为前置前驱,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架,后悬架类型为多连杆式独立悬架,助力类型为电动助力。
GMT+8, 2026-11-6 11:19 , Processed in 0.061355 second(s), 20 queries .
