查看: 112|回复: 0
艾瑞泽7空气滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-13 12:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾瑞泽7空气滤芯1年或1万至1.5万公里更换一次。长时间不换,空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,会使车辆的动力下降油耗增加。以2017款艾瑞泽7CVT致尚版为例:其进气形式为涡轮增压,最大马力为147ps,最大扭矩为210nm,变速箱为CVT无级变速。该车长宽高分别为4652mm、1825mm、1483mm,轴距为2700mm,驱动方式为前置前驱,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架,后悬架类型为多连杆式独立悬架,助力类型为机械液压助力。
GMT+8, 2026-11-6 10:36 , Processed in 0.063350 second(s), 20 queries .
