查看: 85|回复: 0
标致3008变速箱油多久更换一次?
发表于 2025-9-13 12:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致3008变速箱油每行驶6万至8万公里更换一次。变速箱油是保持换挡操作系统清洁的油类用品,能起到保障变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用,在低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品的损失。根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。车主可以根据自己用车的实际情况来判断是否更换,如果车挂挡非常顺畅,变速箱噪音变化也不大,就可以不用更换;如果车辆换挡时,感到有明显的生涩或顿挫感,特别是行驶时速超过一百公里以后,变速箱噪音明显增大,这个时候就要考虑更换变速箱油了。
GMT+8, 2026-11-6 08:59 , Processed in 0.057483 second(s), 20 queries .
