查看: 134|回复: 0
ebd的工作原理
发表于 2025-8-29 03:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ebd是制动力分配系统,ebd系统有中央处理器,这个系统通过各种传感器来收集数据,然后分配制动力。
ebd有很多传感器,这些传感器能检测轮速,载荷,踏板行程等,然后经过处理后ecu会向执行机构发送指令,这样就能调整各个轮子的制动力了。
abs系统是在车轮快要抱死时才开始工作。
ebd是无论什么时候都在工作。
ebd系统能够提升行驶过程中的平稳性,这样可以提升行驶过程中的安全性。
在汽车上还有很多这种辅助系统,例如abs防抱死制动系统,esp电子车身稳定系统等。
如果没有这些电子系统的辅助,那车子是很容易失控的。
这些系统在仪表盘上都是有故障灯的,如果出现了故障,那仪表盘上相应的故障灯会亮。如果故障灯亮了,驾驶员需要立即维修,否则将会影响驾驶安全。
在平时用车时,不要将esp电子车身稳定系统关闭。如果车子配备了abs防抱死制动系统,在遇到紧急情况时,要一脚将刹车踏板踩到底,这样才是最正确的操作方式。
abs系统工作时,仪表盘上的指示灯会闪烁。如果abs灯一直亮着,代表abs系统出现了故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30777.html
GMT+8, 2026-9-26 20:17 , Processed in 0.092988 second(s), 20 queries .
