查看: 107|回复: 0
smart变速箱油多久换一次比较合适?
发表于 2025-9-13 12:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
smart变速箱油每两年更换一次比较合适,如果长时间不更换变速箱油,用久了的变速箱油粘度会变稀,导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定,导致液压系统工作精度、变速箱控制精度下降,换挡精度降低,平顺性以及响应速度等都会受到影响,也会缩短油液和变速箱零部件寿命。变速箱的作用有可以通过固定或分割齿轮来改变输出轴和输入轴之间的传动比;增加驱动轮的扭矩和速度范围,方便用来适应不断变化的行驶条件,还可以使发动机在更高功率和更低油耗的情况下工作。
GMT+8, 2026-11-6 00:28 , Processed in 0.060393 second(s), 20 queries .
