查看: 156|回复: 0
polo油泵多久更换一次?
发表于 2025-9-13 12:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo油泵行驶10万公里更换一次。汽油泵作为发动机燃油供给系统中最为基础的部件,其承担着在发动机工作过程中,将燃油从油箱内抽出,并以一定的压力通过供油管路源源不断地输送至发动机,再由高压油泵二次加压,并按照发动机的做功顺序为各个汽缸提供定量的燃油。以Polo2021款Plus1.5L手动全景乐享版为例:其级别为小型车,最大功率为83kw,最大扭矩为145nm,车身长宽高分别为:4053mm、1740mm、1449mm,车身结构为5门5座两厢车,进气形式为自然吸气。
GMT+8, 2026-11-6 07:57 , Processed in 0.503481 second(s), 20 queries .
