查看: 153|回复: 0
07款蒙迪欧火花塞多久更换一次?
发表于 2025-9-13 12:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
07款蒙迪欧火花塞每行驶45000公里或者每30个月需要更换一次。检查一下火花塞就可以知道是否需要更换,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等,另外如果发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。更换火花塞时要防止异物落入气缸,因此更换时应把气缸附近的灰尘清理一下,拆开火花塞时要小心螺丝、小螺帽、砂子等异物进入气缸内,缸内掉入硬物会使活塞及缸壁受到重创,甚至发动机有报废的可能。
GMT+8, 2026-11-6 11:33 , Processed in 0.058260 second(s), 20 queries .
