查看: 133|回复: 0
冬天早上打火发动机声音大
发表于 2025-8-29 03:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在冷启动的时候摩擦力比较大,此时机油还没有到达各个需要润滑的部位,所以噪音大也是非常正常的。
汽车的发动机内都是有机油的,机油可以润滑发动机,这样可以让发动机运转更加平顺,降低噪音。
冬季气温比较低,早上起来启动发动机时机油比较粘稠,并且机油都在油底壳内,所以此时发动机是没有得到足够的润滑的,噪音大也是很正常的现象。
等发动机启动一会之后,机油到达各个需要润滑的部位之后,并且发动机的温度也升高了,此时发动机的噪音会小很多。
大家在冬季早上启动发动机之后,建议热机30秒到1分钟,然后再将车开出去,这样可以降低发动机的磨损。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,前面说到了,在冷启动时机油都在油底壳内,此时发动机内各个部件之间都处于干摩擦状态,此时发动机内部的磨损是比较大的。
当发动机启动后,机油会迅速被机油泵输送到发动机内各个需要润滑的部件表面,并且迅速建立油膜,这样发动机的磨损会降低很多。
建议大家在平时用车时按时更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30754.html
GMT+8, 2026-9-25 10:58 , Processed in 0.092962 second(s), 20 queries .
