查看: 59|回复: 0
电喷摩托车要注意什么
发表于 2025-8-29 03:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷摩托车不能长时间不使用,在使用的过程中,不要私自加装功率更大的电器,在刚启动时,不要急加速。
如果电喷摩托车长时间放置的话,摩托车使用的电瓶就会出现亏电的现象,电喷摩托车要注意的是,如果长时间不使用的话,最好是每隔半个月启动一次,保证电瓶有足够的电量。
摩托车不要私自加装大功率的电器,如果加装大功率的用电设备,在使用的过程中,容易导致整车供、耗电量失衡,电瓶也非常容易出现亏电的现象。
通常来讲,电喷摩托车在启动时电喷系统会进行自检,等自检完成之后才能够正常使用,因为摩托车的电源在刚刚开通时油泵开始建立恒定油压,所以说,不要一通电就启动摩托车。
在启动摩托车之后,不要急加速,电喷摩托车刚一启动就激烈加速对发动机是不好的,因为在这种状态下,发动机还没有达到正常的工作温度,急加速的话会导致发动机内部零件磨损,严重时还会损坏发动机内部的零件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30799.html
GMT+8, 2026-9-25 16:52 , Processed in 0.090653 second(s), 20 queries .
