查看: 63|回复: 0
仪表盘雪花指示灯亮什么意思
发表于 2025-8-29 03:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上的雪花指示灯亮起代表室外温度比较低,这是提醒驾驶员路面上可能有霜冻的。如果路面上出现了霜冻现象,那轮胎的抓地力会变差,此时驾驶员需要谨慎驾驶。
汽车上提醒温度的功能是一个非常贴心的功能。
汽车上的行车电脑显示屏可以显示外界的温度,这个功能是通过固定在前保险杠上的温度传感器来实现的。
前保险杠上的温度传感器都固定在比较靠下的位置。
如果在冬季仪表盘上的雪花标志亮起了,驾驶员应该降低行驶速度,并且要与前车保持足够的安全距离,要避免紧急刹车。
如果路面上有霜冻,在这种情况下紧急刹车是很容易导致汽车打滑失控的。
如果汽车处于打滑失控状态,那是非常危险的。
在冬季用车时,轮胎的温度也是比较低的,冬季汽车轮胎的抓地力要比夏季弱,所以在开车的时候一定要降低速度,否则汽车是很容易失控的。
在遇到一些非常恶劣的天气时,建议不要开车上路行驶。
在恶劣天气下,视线不好,路况不好,在这种天气下开车是非常容易出现交通事故的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30727.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 0.748264 second(s), 19 queries .
