查看: 55|回复: 0
八代雅阁油耗高原因
发表于 2025-8-29 03:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
八代雅阁油耗高可能是因为驾驶员本身的驾驶习惯导致的,也有可能是发动机内积碳过多或火花塞长时间没有更换导致的。
雅阁是本田旗下的一款中型轿车,八代雅阁在刚上市的时候受到了不少消费者的欢迎。
八代雅阁一共使用了三款发动机,分别是2.0升自然吸气发动机,2.4升自然吸气发动机,3.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机有156马力和189牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.4升自然吸气发动机有179马力和225牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
3.5升v6自然吸气发动机有280马力和339牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
八代雅阁的销量和口碑是非常好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30822.html
GMT+8, 2026-9-25 08:17 , Processed in 0.089799 second(s), 20 queries .
