查看: 94|回复: 0
发动机基本保养有哪些?
发表于 2025-9-13 13:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机基本保养有:定期更换机油,长时间不更换机油会导致发动机零件磨损严重,减少发动机使用寿命;三滤在平时的常规保养周期与机油相同;助力转向液要定期检查有无泄漏或者出现明显异响;制动液具有很强的吸水性,能够自动吸收空气中的水分,所以要定期检查制动液的液位,低于标准值要及时添加或更换。柴油机或汽油机在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动,所以对各部位的螺栓都要仔细检查,以免造成因螺栓松动而损坏机件。
GMT+8, 2026-11-6 04:12 , Processed in 0.143793 second(s), 20 queries .
