查看: 115|回复: 0
玉柴6缸220马力油耗
发表于 2025-8-29 03:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
玉柴6缸220马力油耗为18L左右,因为这款发动机使用在货车上,所以产生的油耗更高一些。
货车的油耗是每一个车主都比较关心的事情,影响货车油耗的因素有很多,其中包括风阻系数、车辆自重、发动机以及变速箱等。
风阻系数的不同,对车辆在行驶中的油耗影响很大,在高速行驶的过程中,轿车产生的油耗要比货车产生的油耗低很多,因为货车的体积较大,所以在行驶过程中产生的风阻也就更大。
影响货车油耗最直观的因素也许就是汽车的自重了,自重大的车费油,如果装载的货物过多,产生的油耗也会变多。
发动机自身的技术也会影响汽车的油耗,先进或者成熟的发动机都能够实现低油耗,所以不同类型的发动机产生的油耗也是不同的。
发动机在工作的过程中需要变速箱配合,成熟的变速箱技术才能使发动机的动力源源不断的输出,变速箱与发动机完美的配合可以达到节油的目的。
另外,驾驶员的驾驶习惯对汽车的油耗也会产生一定的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30823.html
GMT+8, 2026-9-25 03:50 , Processed in 0.239455 second(s), 20 queries .
