查看: 64|回复: 0
高速口取卡可以下车取卡吗
发表于 2025-8-29 03:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果伸手够不到,那是可以下车的,不过一定要将车停好再下车。
在下车取卡后,应该系好安全带然后再开车,否则就会出现违章现象。
在上高速公路行驶时,都是需要取卡的,在下高速时需要将卡还给收费口的工作人员然后缴纳费用。
有些经常跑高速的车友车上会安装etc,这是不停车收费系统,这个系统使用起来是非常方便的。
如果车上安装了etc,那是不需要走人工收费通道的,车上有etc可以走etc专用通道,在下高速的时候也是可以走etc专用通道的。
在上高速行驶时,建议大家不要超速,也不到低于最低限速。
如果低于了最低限速,那是很容易引发追尾事故的。
在上高速行驶之前,建议大家检查一下轮胎的气压和轮胎表面是否存在破损现象。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响车子的操控性和抓地力。
如果轮胎的气压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
在上高速行驶之前,建议大家将玻璃水和汽油加满。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30800.html
GMT+8, 2026-9-24 22:27 , Processed in 0.169014 second(s), 20 queries .
