查看: 92|回复: 0
奥迪q5变速箱油多少公里更换?
发表于 2025-9-13 13:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5变速箱油80000公里更换,变速箱油是保持排挡系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。以2020款荣享进取型奥迪q5为例,其车身长宽高为4753mm、1893mm、1659mm,轴距为2908mm,行李箱容积是550l,整备质量是1855kg。2020款荣享进取型奥迪q5搭载了2.0t涡轮增压发动机,匹配7挡双离合变速箱,轮胎规格是235/55R19,最大马力是190ps,最大功率是140kw,最大扭矩是320nm。
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.257909 second(s), 20 queries .
