查看: 133|回复: 0
​新换的火花塞怠速抖动
发表于 2025-8-29 03:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完火花塞发动机抖动,可能与缸线、火花塞的装配有关。
下面具体看一下:
一、缸线问题:
1、拆火花塞时把缸线拔断了或者没断完,造成点火不正常。
2、缸线没插进或者没有对应相应的缸。
二、火花塞:
1、火花塞装配出错,没拎紧,换句话说就是丝牙没对正。
2、换的火花塞存在质量问题,为不合格产品。
对于第一种,那就要重新检查缸线,如果是它的问题就及时重新接上缸线或者从新对应好应对应的缸线。
对于第二种,就要检查火花塞。检查方法也很简单,因为火花塞出问题时,会造成发动机一直抖动,如果跑起来没有抖动那就不是火花塞的问题。
当然,除了上面说的原因,还有可能存在其他原因,比如点火线圈老化;喷油嘴脏了;因为卡滞导致的喷油不畅;气缸进入尾气等。
汽车作为牵一发而动全身的精密机器,我们还是要多多了解它才能更好的驾驭它。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30887.html
GMT+8, 2026-9-25 11:30 , Processed in 0.211657 second(s), 20 queries .
