查看: 171|回复: 0
柴暖e09是什么意思?
发表于 2025-9-13 13:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴暖e09是指控制电路坏了,汽车的柴油加热器指的是汽车的驻车加热器。故障码e09是由于其控制电路出现问题,这将导致加热器的操作发生故障,在这种情况下,需要及时将其发送到汽车进行维修,以进行工厂检查和维护。柴油加热利用汽车的电池和燃料箱提供即时电源和少量燃料,通过燃烧汽油产生的热量来加热发动机循环水以使发动机热启动并加热,具有一定的作用。电热管应正确放置和固定,有效加热区域必须完全浸入液体或金属固体中,严禁空烧。当发现管体表面有水垢或积碳时,应及时清理,以免散热,缩短使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 00:31 , Processed in 0.198207 second(s), 20 queries .
