查看: 80|回复: 0
保时捷加95还是98油
发表于 2025-8-29 03:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷旗下大部分车型都在使用涡轮增压发动机,建议最低加95号汽油,加98号汽油是更好的。
不同标号的汽油辛烷值也是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
一般的涡轮增压发动机都需要使用95号汽油,因为涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力都是比较高的,如果使用低标号汽油,会导致发动机出现爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,如果汽油的抗爆性不好,此时可燃混合气会提前燃烧,这就叫爆震。
提前燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞在向上运行,这样就会损伤发动机,并且也会影响动力输出。
大家在加油时,一定要选择正确的汽油标号。
在平时用车时,一定要去油品比较好的大加油站加油,不要为了省钱去油品比较差的小加油站加油。
长期使用劣质燃油对发动机是不好的,这样会导致发动机内积碳增加。
积碳对于发动机的危害也是比较大的,如果想减少积碳,可以使用一些专门清除积碳的燃油添加剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30955.html
GMT+8, 2026-9-25 12:34 , Processed in 0.234501 second(s), 19 queries .
