查看: 120|回复: 0
原地发动车子能给车上的电瓶充电吗
发表于 2025-8-29 03:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
让汽车原地怠速是可以给汽车的电瓶充电的,只要启动了发动机,发电机就会运行,此时发电机就可以给电瓶充电。电瓶是汽车上用来储存电能的部件,如果没有这个部件,汽车是无法正常运行的。
在没有启动发动机时,是电瓶给汽车上所有用电设备供电的,在启动发动机后,就是发电机给汽车上所有的用电设备供电了。
电瓶也负责启动发动机,如果电瓶没电了,发动机是无法启动的。
启动发动机时,燃油供给系统需要运行,点火系统需要运行,起动机需要运行,这些都是离不开电的。
在启动发动机时,电瓶需要释放比较大的电流。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能会下降,所以电瓶需要定期更换。
正常情况下,电瓶是可以使用3到4年的。
大家可以在保养时让技师使用万用表检测一下电瓶的电压和内阻,如果电瓶的电压和内阻达不到规定数值,那就代表电瓶应该被更换了。
在更换电瓶时,需要购买与原车电瓶规格相同的产品,在更换电瓶时一定要看好原车电瓶的规格。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30863.html
GMT+8, 2026-9-25 07:14 , Processed in 0.091376 second(s), 20 queries .
