查看: 129|回复: 0
铃木天语两厢1.6用什么机油?
发表于 2025-9-13 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
铃木天语两厢1.6用5W40SN/CF级机油,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁、密封、缓冲、防锈、散热的作用。在发动机工作时,机油泵会将机油输送到发动机的各个部位,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。以天语SX4的2016款1.6L自动经典版为例,其动力系统搭载1.6l自然吸气发动机,发动机压缩比10比1,机体采用铝合金结构,最大功率80kw,最大扭矩144nm,传动系统匹配4速自动变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 07:31 , Processed in 0.063395 second(s), 20 queries .
