查看: 71|回复: 0
电池电压多少正常
发表于 2025-8-29 03:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,在汽车发动前电池的电压在11.6-12.8V是正常的。汽车发动后电池的电压在13.2-14.8V是正常的。
汽车电池电压过低或过高的影响及解决方法:
1、汽车发动前:
如果电瓶电压小于10.8V就过低了,这时候可能会导致汽车无法正常启动,解决方法为重新更换电瓶。如果电瓶电压在10.8-11.8V之间就偏低了,这时候可能会导致汽车启动困难,解决方法为关闭汽车的用电器,发动汽车或者用搭铁线的方法为汽车充电。
2、汽车发动后:
如果电瓶电压在12.8-13.2V之间就过低了,这时候汽车可能无法给电瓶充电,解决方法为检查汽车发动机或者其他用电情况。如果电瓶电压大于14.8V就过高了,这时候可能会损害电瓶,严重的会使其直接报废,解决方法为检查发动机的稳定器,并找专业人士对其进行修理或者更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30950.html
GMT+8, 2026-9-25 04:51 , Processed in 0.128923 second(s), 20 queries .
