查看: 63|回复: 0
东风风神ax7发动机号在哪个位置?
发表于 2025-9-13 14:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神ax7发动机号在变速箱和发动机连接处的位置,发动机号是发动机的编号或者型号,其是唯一存在的,发动机号上的内容有:发动机具体型号、车辆的具体生产时间、车辆所生产的产地代码等信息,是非常重要的车辆信息,不允许涂改和更换。以2021款1.5T东风风神ax7为例,其属于紧凑型suv,车身尺寸是:长4645mm、宽1880mm、高1670mm,轴距为2715mm,油箱容积为61l。2021款东风风神ax7前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是双横臂式独立悬架,其搭载了1.5T涡轮增压发动机,最大马力是150ps,最大功率是110kw,最大扭矩是230nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 07:56 , Processed in 0.313042 second(s), 20 queries .
