查看: 114|回复: 0
机油粘稠度怎么看
发表于 2025-8-29 03:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的粘度在标签上会有标注,一般在w之前是指的冬天的粘稠度,数字越小粘稠度越小,w之后的数字是夏天的型号,数字越小流动性越好,车主在选择机油时需要根据行驶环境合理的选择机油,避免因机油粘度选择不正确造成车辆润滑效果下降的现象。
附:机油粘度选择:
1、汽车机油的粘度越低,发动机会出现润滑不良的现象,但并不代表机油粘度越高越好,机油粘度过高,会增加发动机运转的阻力,造成异常磨损。
2、不能随意的认为机油粘度是判断机油质量好坏的指标,很多车主会忽略专业的机油级别分类和粘度牌号,导致机油选择出现偏差,发动机出现润滑效果下降的现象。
3、不同的车辆适合不同粘度的机油,并非高粘度的机油所有的车辆都能使用,不是好的东西,都是好用的,建议车主在选择机油时咨询相关的工作人员或查询汽车的保养手册。
4、如果使用时间比较长的车子添加机油时,这类汽车磨损比较严重,用高粘度的机油可有利于密封性,对此类车是种不错的养护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30860.html
GMT+8, 2026-9-25 16:49 , Processed in 0.150872 second(s), 20 queries .
