查看: 84|回复: 0
12款骐达发动机号在哪个位置?
发表于 2025-9-13 14:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
12款骐达发动机号在变速箱和发动机连接处的位置,发动机号是发动机的编号或者型号,其是唯一存在的,发动机号上的内容有:发动机具体型号、车辆的具体生产时间、车辆所生产的产地代码等信息,是非常重要的车辆信息,不允许涂改和更换。以2012款1.6TGTS骐达TIIDA极速限量版为例,其车身结构为5门5座两厢车,车身尺寸分别是:长4295mm、宽1760mm、高1520mm,轴距是2700mm。2012款1.6TGTS骐达TIIDA极速限量版搭载了1.6T涡轮增压发动机,最大马力是190ps,最大扭矩是240nm,最大功率是140kw,与其匹配的是6挡无级变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 07:05 , Processed in 0.063272 second(s), 20 queries .
