查看: 89|回复: 0
五菱宏光机油口在哪个位置?
发表于 2025-9-13 14:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光机油口在发动机左侧的位置,发动机的钢盖上面有一个黄色的圆型加注口。汽车机油的作用是:缓解摩擦与高温;减少气体的泄漏、防止外界的污染物;防止水、空气、酸性有害气体与零件的接触;缓冲发动机气缸口压力上升;冲洗零件工作面上产生的脏物。以五菱宏光的2021款1.5L手动基本型封窗车为例,其使用1.5L自然吸气发动机,发动机最大扭矩为140牛米,最大马力为99匹,搭载6挡手动变速箱,车身类型为3门2座货车。五菱宏光的2021款1.5L手动基本型封窗车的长宽高分别为4420mm、1685mm、1755mm,轴距为2720mm,最高车速达到每小时155千米,油箱容积为50L,驱动方式为前置前驱,转向助力类型为电动助力。
GMT+8, 2026-11-7 11:45 , Processed in 0.060890 second(s), 20 queries .
