查看: 51|回复: 0
95和92谁耐烧
发表于 2025-8-29 03:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,95号汽油要比92号汽油更耐烧,但是差距并不是很大。想要更好的保护发动机,可以选择95号汽油。想要省钱,可以选择92号汽油。
汽油的标号是根据汽油的辛烷值,也就是抗爆性来分类的。比如汽油的标号是92号,那么汽油里的异辛烷含量为92%,正庚烷含量为8%。通常来讲,汽油的标号越高,其越不容易点着,更加有效的防止了汽油自燃情况的发生。
关于汽车添加汽油的标准,是通过汽车发动机压缩比来决定的,不同的压缩比对应不同的汽油标号。一般来说,涡轮增压车型由于其发动机内部零件更加复杂,所以加高标号的汽油更好。
低标号汽油和高标号汽油的耐烧程度有区别,但是差别不大。小排量自然吸气的发动机加92号汽油即可,按时加95号汽油可以有效维护发动机,延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30928.html
GMT+8, 2026-9-25 17:59 , Processed in 0.139672 second(s), 20 queries .
