查看: 120|回复: 0
三菱劲炫水箱在哪个位置?
发表于 2025-9-13 14:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱劲炫水箱在发动机的右侧,发动机的前面,但是水箱里不能加水,只能加防冻液,在2年或者4万公里加一次防冻液,如果出现浑浊、沉淀、开锅等现象,需要提前更换。以2020款1.6L劲炫ASX手动锋尚版为例,车身尺寸是:长4366mm、宽1780mm、高1640mm,轴距为2670mm,油箱容积为63l。2020款1.6L劲炫ASX手动锋尚版采用了麦弗逊式独立前悬架和多连杆式独立后悬架,其搭载了1.6升自然吸气发动机,最大功率是91千瓦,最大扭矩是149牛米。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.108475 second(s), 20 queries .
