查看: 119|回复: 0
十代思域变速箱油更换用几升
发表于 2025-8-29 03:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域手动变速箱的变速箱油需要更换4L左右,CVT变速箱的变速箱油需要更换8-12L。
在更换变速箱油时,必须更换厂家规定的自动变速箱用油,因为变速箱内部的结构不同,变速箱内部的摩擦部件和密封部件等也会不同,在更换时必须要更换符合变速箱的变速箱油。
根据变速箱的不同,变速箱油还分为手动变速箱油和自动变速箱油。
变速箱油主要起到清洁和润滑的作用,通常来讲,变速箱油的更换周期为2年或6万公里,不同的车型更换的周期也是不同的,同时还需要参照汽车的具体使用情况进行更换。
如果长时间不更换变速箱油的话,会导致变速箱的工作性能下降,变速箱内部的零件同时也会受到一定的磨损。
汽车在工作的状态下,变速箱油会处于一种高温的环境,长时间处于高温的环境中,变速箱油会变质挥发,所以说,汽车行驶到一定的里程之后,需要及时观察变速箱油的使用情况,如果发生变质的话,一定要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30870.html
GMT+8, 2026-9-25 05:01 , Processed in 0.100553 second(s), 20 queries .
