查看: 112|回复: 0
雪天abs有什么作用?
发表于 2025-9-13 14:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪天abs作用有:避免车辆失控,增加车辆制动距离,提高车辆安全性;改善整车的制动性能;防止在制动过程中车轮抱死;保证驾驶员在制动时能控制方向,防止后轴侧滑。abs抱死的原因是:abs调节器电源或者电路故障;蓄电池电压过低;轮速传感器、abs感应齿圈以及abs电磁阀故障;abs控制单元发生故障。车上的abs是指制动防抱死系统,其可以在紧急制动时,依靠装在各车轮上高灵敏度的车轮转速传感器,发现车轮抱死,计算机立即控制压力调节器使车轮的制动分泵泄压,使车轮恢复转动,达到防止车轮抱死的目的。
GMT+8, 2026-11-7 19:18 , Processed in 0.059392 second(s), 20 queries .
