查看: 95|回复: 0
本田氧传感器四线是什么线?
发表于 2025-9-13 14:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田氧传感器四线是:加热线、主板的正负信号线、信号线、接地线。汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。以本田xrv2019款手动经典版国vi为例,其车身尺寸分别是:长4328mm、宽1772mm、高1605mm,轴距为2610mm。本田xrv2019款手动经典版国vi搭载了1.5l自然吸气发动机,最大功率是96kw,最大扭矩为155nm,最大扭矩转速为每分钟4600rpm,其驱动方式为前置前驱,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁式后悬架。
GMT+8, 2026-11-7 19:56 , Processed in 0.059077 second(s), 20 queries .
