查看: 143|回复: 0
400cc摩托车油耗
发表于 2025-8-29 03:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
400CC摩托车油耗大概在4-5L左右。
一般来说,400CC排量的摩托车都是双缸摩托车,发动机的最大功率为30.5/9500,最大扭矩为35.4/7650,如果驾驶习惯稍微好一些的话,摩托车的油耗可以保持在4L左右,但是绝大多数400CC的摩托车百公里油耗在4-5升的占比最高。
如果摩托车经常行驶在崎岖的路段,400CC摩托车的油耗可能会保持在5-6L左右,相当于一辆汽车的油耗表现了,影响摩托车油耗的因素有很多,比如说驾驶习惯、行驶路段、风阻等。
400CC排量的摩托车在动力上绝对是够用的,如果说这一排量的摩托车用来代步,作为一个代步工具的话绰绰有余,因为这种排量的摩托车基本上能够满足高速、超车的需求,但是发动机在高速行驶过程中,摩托车的噪音比较大。
摩托车的排量、马力这些指标够不够,主要还是根据车主的实际用途来决定,如果只是用来代步,125CC的排量就可以实现日常的代步,所以说,买车要根据自己实际用途来决定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30951.html
GMT+8, 2026-9-26 02:06 , Processed in 0.100972 second(s), 20 queries .
