查看: 56|回复: 0
依维柯暖风不热怎么回事
发表于 2025-8-29 03:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖风不热可能是暖风水箱出现了问题,也有可能是暖风水箱的阀门出现了问题导致的。
汽车空调的制冷原理非常简单,汽车空调制冷时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,然后鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器。
汽车空调的制冷原理也是很简单的,在制冷时,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度下降。
所以大家一定要按时更换制冷剂。在更换制冷剂时,应该去专业店家,使用专业设备更换,车主自己动手是无法更换制冷剂的。
建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车,日常的维护与保养对于汽车来说是比较重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30875.html
GMT+8, 2026-9-26 23:39 , Processed in 0.095917 second(s), 20 queries .
