查看: 173|回复: 0
远景suv刹车异响怎么解决
发表于 2025-9-13 14:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        远景suv刹车异响怎么解决
        首先要判断这种异响的区别,可能是闷响,也可能是金属声或是撕拉的感觉,所对应的问题是不一样的,闷响可能是由于卡钳的问题,金属声多是由于刹车片磨损严重。再对相应问题进行解决。如果汽车发出的是尖叫声或是金属声,需要对刹车片进行检查,可能是由于刹车片磨损严重后形成了深深的凹槽,而凹槽抬升后会形成摩擦,这时候要对刹车片进行更换,在更换刹车片的同时,要避免异物夹在刹车片与刹车盘之间。如果声响类似于闷响,一般是卡钳出现了问题,可能是活动销磨损严重 ,或是弹簧片脱落。如果异响像是丝丝声,那原因比较难判断,如果声响是持续的,要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致长时间发出异响,还要检查片蝶之间是否有异物,另外,刹车片磨损严重、刹车片太硬、消音片安装不当都会造成此类异响。
GMT+8, 2026-11-7 23:02 , Processed in 0.060776 second(s), 20 queries .
