查看: 92|回复: 0
cs55和博越哪个耗油低
发表于 2025-8-29 03:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款车相比,还是cs55油耗要更低一些。
cs55全系搭载了一款1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的代号为JL476ZQCD,这款发动机的最大功率为115kw,最大扭矩为225牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
博越一共搭载了两款发动机,一款是1.8升涡轮增压发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。
1.8升涡轮增压发动机的代号为JLE4G18TDC,这款发动机的最大功率为135kw,最大扭矩为300牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
2.0升自然吸气发动机的代号为JLD4G20,这款发动机的最大功率为104kw,最大扭矩为178牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000到4500转每分钟。这款发动机使用了铝合金缸盖缸体。
由于博越的两款发动机排量都要比cs55的发动机排量大,所以博越的油耗要更加高一些。但是,博越的动力要比cs55强,特别是搭载1.8升涡轮增压发动机的车型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30998.html
GMT+8, 2026-9-25 11:31 , Processed in 0.092094 second(s), 20 queries .
